Vitoladens 300-c
Hallo zusammen, habe ein Problem mit der Heizung bei meiner Oma.
Sie hatte Sonntag einen Stromausfall, Regelung war Kaputt.
Diese habe ich getauscht. Der feuerungsautomat wurde auch ausgetauscht.
Brenner läuft an zündet auch und geht nach kurzer Brenndauer wieder aus (ca.10sek)
Fehlermeldung: Feuerungsautomat F4
Kabel zum feuerungsautomat wurde inkl. Stecker erneuert.
Hallo Peter96,
geht der Brenner weiterhin auf Störung. Welche Ursachen wurden bisher im Bezug auf die Meldung F4 überprüft?
Patrick
