Vitoladens 300-W aus 2014 lief bis Mai 2019, dann Abschaltbetrieb. Wiederanfahren im September nicht möglich.
Durch HB getauscht: Ölfilter, Düse 02.32 Gph 80°HV, LE-Ventil, Codierstecker 24E0:0102, Motorpumpeneinheit, Zündelektrodenblock, nichtkommunizierende Tankarmatur. Heizungskennlinie Neigung 1,4 / Niveau 0.
Heizung läuft 8 Mal pro Stunde an und heizt 1-2 Minuten. Haus ist ein Reihenmittelhaus isoliert.
Beim Starten starke Vibrationen bis zum Abruch. Abgasverlust durch Kondensatpumpe in den Kellerraum. Fehler Feuerungsautomat FB quittiert und mit R entriegelt. Danach Alarm CO-Wächter.
Nach Anpassung der Neigung auf 1,1 keine Änderung des Heizungsverhaltens. Welche Einstellungen sind korrekt?
Ist der Syphon am Abgaswärmetauscher richtig montiert?
Bitte Kesselnummer, eingestellte Werte (Raumsolltemperatur, Neigung und Niveau der Heizkennlinie)
mitteilen.
MfG
W.F.
