Vitoladens 300-W F1 Störung
Meine Vitoladens 300-W VP3B zeigt in den letzten 3 Wochen immer mal den Fehler F1 an.
Mein örtlicher Heizungsmonteur war schon mehrfach da, hat die Zündelektroden gewechselt ( weil er die Störung F4 kam) hat alles gereinigt und dann kam die F1 Störung.
Er kam wieder hat sie aufgemacht, nochmal alles gereinigt und es ging nicht.
Jetzt nachdem er weg war habe ich zweimal noch den Reset Knopf gedrückt und nun läuft sie seit 2 Tagen....
Ich denke das Problem ist aber nicht gelöst, meist fällt kommt es wie es kommen muss und sie fällt dann am Wochenende aus.
An was kann es noch liegen? Habe was von chemischer Reinigung im Forum gelesen, diese kennt aber mein örtlicher nicht...
5 ANTWORTEN 5
 Folgendes schon gemacht?
Ansonsten soll sich dein Hb Hilfe beim Td holen.
Störungscode F1
Störungscode "F1" in der Anzeige oder im Fehlerspeicher des Vitoladens 300-W VP3C.
Verhalten der Anlage:
Brenner auf Störung.
Störungsursache:
Abgastemperaturbegrenzer hat ausgelöst.
Maßnahme:
Füllstand der Heizungsanlage prüfen und bei Notwendigkeit entlüften. Den Brennraum auf Ablagerungen und Verschmutzungen prüfen.
Nach dem Abkühlen der Anlage R betätigen.
Sollte anschließend die Meldung erneut auftreten, den Abgastemperatursensor überprüfen.
  1. Leitung des Abgastemperatursensors (A) abziehen.
  2. Widerstand des Sensors messen und mit der Kennlinie vergleichen.
  3. Bei starker Abweichung den Sensor austauschen.
Hallo MarcoM1983,
die Meldung "F1" sagt aus, dass der Brenner auf Störung geht, da der Abgastemperaturbegrenzer ausgelöst hat.
Wichtig ist, dass für genügend Wärmeabnahme gesorgt ist. Die Heizungsanlage sollte geprüft werden. Weiter sollte geschaut werden, ob die Pumpe genügend Leistung hat.
Beste Grüße °ja
Der Abgastemperaturbegrenzer und Zündelektrode wurden erneuert. HB hat bereits mit dem TD Kontakt aufnehmen ( was immer sehr schwierig ist da Hotline nur schwer erreichbar.
Füllstand wurde überprüft sowie die Entlüftung.
Es wurde wie gesagt auch mehrfach gereinigt und Ablagerungen entfernt.
Kondensat läuft auch gut ab ? Kein Rückstau oder dergleichen ?
Die Heizungsanlage wurde in den letzten Tagen öfters durch meinen örtlichen Heizungsbauer geprüft. Er hat kein Rat mehr für mich.
Jetzt läuft sie seit 2 Tagen wieder. Ich habe das Gefühl die Anlage verdreckt schnell. Deswegen wollte ich mich mal nach der chemischen Reinigung erkundigen, wer so etwas durchführen kann. Mein örtlicher HB kennt das nicht
