Unsere Vitoladens 300-T zeigt täglich den Störcode d1 Brenner an. Der Monteur Hat bereits die Mischeinrichtung den Düsendtock mit Ölvorwärmer ausgewechselt. Der Kesser wurde auch gereinigt. Der Blinkcode während des entstörens beträgt zwei Mal Blinken und dann Pause. Können Sie uns mit der Fehleranalyse bitte weiterhelfen? Herzlichen Dank und VG
Am 18.04.18 hat er folgendes ausgelesen: Heizöl EL 15,4% T-Gas 34 grad T-Luft 23,4grad CO2 13.0% Verluste 0,5% O2 0.3% CO 2 ppmUnv Zug 0.29 hPa CO 2ppm CO 2 mg/m3 Lambda 1.19 ETA 99.5% Exc Air 19% T-Kessel 61 grad
Bis vor einem halben Jahr hat alles tadellos funktioniert.
Guten Morgen Erstmal nochmal vielen Dank, dass Sie sich mit meinem Problem beschäftigen. D.h das Problem könnte sein, dass zu wenig Öl durchkommt? Und der Blinkcode gibt keine weiteren Hinweise? Ich werde Montag nochmal den Installateur anrufen und ihn bitten die Ölzufuhr zu überprüfen. Ölfilter wurde jedenfalls gewechselt und davor hat die Anlage 1,5 Jahre so funktioniert.
Hier mal die Anleitung mit 2x blinken. http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681859VSA00003_1.PDF Ist die Überwachungselektrode auch schon neu? Hängt doch mal die Ölschläuche in einen Kanister und lasst den Brenner ein paar Tage damit laufen dann seht ihr ob er einen defekt hat oder an der Ölleitung zu suchen ist.
