Moin,
in diesem Sommer wird ein neuer Vitoladens 300-T Öl-Brennwertkessel in meinem Haus installiert. Da ich im Falle eines Blackouts die Stromversorgung meines Hauses über ein Notstrom-Aggregat sicherstellen kann, habe ich folgende Frage:
Welche Toleranzen im Hinblick auf elektrische Spannung und Frequenz sind für den sicheren Betrieb des Vitoladens 300-T zulässig?
Zur Erläuterung:
Die Frequenz des Notstrom-Aggregates bewegt sich zwischen 50,0 Hz (Vollast) und 51,6 Hz (Leerlauf).
Die Spannung liegt normal zwischen 230 und 233 V. Beim Zu- und Abschalten größerer Lasten (etwa 2 kVA) kommt es jedoch zu kurzzeitigen Peaks nach oben bzw. nach unten. Beim Zuschalten kann die Spannung kurzfristig auf etwa 225 V absinken, beim Abschalten kurzfristig bis auf ca. 245 V ansteigen. Diese Peaks haben eine Dauer von vielleicht 1/2 Sekunde.
Liegen diese Frequenz- bzw. Spannungsschwankungen innerhalb der zulässigen Toleranzen?
Für die Antwort bedanke ich mich vielmals vorab.
Hallo Franky, vielen Dank für den Link!
