Vitoladens 300 T Hitzeprobleme
Guten Tag zusammen,
Ich habe seit Wochen starke Probleme mit meiner Heizung.
Es handelt sich um eine Vitoladens 300T.
Ich habe das Problem das sie nir noch ohne die Plastikabdeckung des Brenners läuft.
Es waren schon öfters HB vor Ort und es wurde eine neue Ölpumpe von Danfoss eingebaut mit dem T85 magnetventil. Trotzdem besteht das Problem immer noch.
Eine Wartung wurde natürlich auch schon gemacht. Düse und Filter ist alles neu und es sind auch alle Werte in Ordnung.
Der HB weiß sich keinen Rat mehr was es sein soll.
Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
27 ANTWORTEN 27
Laut HB kann es sich nur um ein Thermisches Problem handeln. Welche Bauteile sind unter dieser Abdeckung Hitzeempfindlich? Ich wusste nur von dem Magnetventil auf der Ölpumpe
Geht er auf Störung?
Ich würde auf einen Wackelkontakt/Defekt am Brennersteuergerät (das mit dem Entstörknopf) tippen. Da die Haube innen schallgedämmt ist, wird das sicher beim Aufsetzen etwas verschoben und dann tritt der Fehler auf. Könnte man mal testweise ein neues aufstecken, auch die Steckverbinder hinten auf festen Sitz prüfen.
Heizing
Heizing
Ja sie geht dann immer auf störung.
Sie verhält sich dann wie folgt wenn sie auf störung geht:
Immer beim neuen brennen fällt sie direkt nach dem zünden in die störung.
Die haube war jetzt ca. 1,5h drauf. Da hab ich sie abgenommen und danach fiel sie noch 3 mal aus direkt nach dem zünden. Mir scheint es umso länger ich die haube ab habe umso weniger werden die störungen. HB vermuter den Anlaufkondensator
Welche Herstellnr. hat der Brenner?
Heizing
Brenner Herstellernummer lautet
7185906905075107
Brennerstörung D1 zeigt er an
Noch eine info:
Sie lief jetzt tagelang ( ohne Abdeckung) fast problemlos.
Sie fiel nur einmal am tag Morgens aus. Die störung konnte man wegdrücken und dann lief sie bis zum nächsten morgen ohne probleme.
Heute habe ich dann das mit der haube versucht. Und da ging sie wie gesagt ziemlich zeitnah auf störung. Jetzt, ca. 3h nach abnehmen der haube, läuft sie wieder normal
Kommt es kurz zur Flammbildung oder nicht?
d1 sagt nichts aus, das ist nur die Meldung "Brennerstörung" Die Ursache wird durch blinken des Störknopfs angezeigt.
Auslesen des Blinksignals:
Entstörknopf ca. 5 s (länger als 3 s) betätigen.
Anschließend erscheint ein Blinkcode. Die Anzahl der Blinksignale einer Sequenz zeigt die Störungsart an. Bedeutung siehe Tabelle ab Seite 22.
Heizing
Blinkcode ist : 2 mal blinken
Ich glaube es kommt zu keiner flammbildung. Sobald sie zündet fällt sie aus.
Dann wäre für mich der Fall klar:
Es gilt: Brenner läuft an, Flamme reißt während der Startphase ab
-Hubmagnet defekt
-> Hubmagnet auf Funktion prüfen (siehe Seite 11), ggf. austauschen
Sollte es doch zur Flammbildung kommen, würde ich die Maßnahmen auf S. 24 beim Text "Brenner läuft an und Flamme entsteht, nach Ablauf der Sicherheitszeit geht Brenner jedoch auf Störung" ergreifen. Dort steht aber auch, dass 2 x blinken eine defekter Feuerungsautomat (anderes Wort für Brennersteuergerät ) sein kann.
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681752VSA00003_1.PDF
Teile
http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7185906/spare_parts
Heizing
Heizing
Ok vielen Dank. Ich gebe das mal so weiter.
Das komische ist ja nur das er ohne Abdeckhaube einwandfrei läuft.
Ist das Hubmagnet hitzeempfindlich?
Ja, ist ein Elektromagnet, technisch ähnlich wie das Magnetventil für das Öl. Er dient dazu, die Luftmenge in der Startphase zu reduzieren. Bitte melde dich, wenn die Anlage wieder läuft.
Heizing
Ok dann weiß ich bescheid. Ich sag natürlich bescheid wenn die lösung gefunden ist. Die probleme. Dauern jetzt ja schon mehrere wochen an.
Vielen Dank für die Hilfe 👍
Bewegt hat sich das Hubventil immer. Auch als sie dann auch störung ging. Da ist dann der stift sofort wieder reinggangen.
Hm, würde dann doch eher für den Feuerungsautomaten sprechen. Den Kondensator habe ich weniger im Verdacht, da läuft der Motor meist gar nicht, aber ausschließen kann man ihn auch nicht. Wäre mal wichtig zu beobachten, ob es zur Flammbildung kommt.
Heizing
Ich berichte wenn ich mehr weiß
Hallo nochmal,
Hatte heute morgen wieder die Störung. Es kommt ganz kurzzeitig zur Flammbildung,
Nach 1,2 sek dann auf Störung.
Laut Störungskatog kann es auch der Flammenwächter sein. Der ist bei mir mit so einer Art hellem Ruß am Anschluss bedeckt. Ist das normal. Kann hier leider kein Foto einfügen
Habe auch mal die abdeckkappe des Kondensators am Gebläsemotor abgemacht. Dieser scheint etwas ausgelaufen zu sein. Es steht ein wenig braune flüssigkeit am anschluss.
Den Flammenwächter kann man rauziehen und mit einem Lappen reinigen, der "Ruß" ist meist nur Staub aus der Luft. Den Kondensator würde ich dann auch mal tauschen, der kostet nicht viel.
Wenn es kurz zur Flammbildung kommt, könnte es schon der Flammenwächter oder der Feuerungsautomat sein.
Heizing
Ich habe sie im moment über einen Kanister laufen. Um die Ölleitung eventuell mal ausschließen zu können.
Werde mal nach dem Flammwächter schauen.
Flammwächter ist in ordnung.
Die anlage läuft tagsüber einwandfrei. Sie geht in die nachtabsenkung von 23:00 bis 05:00uhr.
Gestern und heute dann morgens auf störung. Heut ist sie noch um 05:30 uhr gelaufen. Dann um 06:15uhr ausgefallen. Hab den roten entstörknopf gedrückt und dann läuft sie wieder normal weiter. Wie gesagt sie hängt noch am Kanister. Heizöl ist auch genug da.
Sie fällt also nicht direkt nach der nachtabsenkung aus sondern erst etwas später.
Ich geh davon aus das sie jetzt wieder problemlos bis morgen früh läuft.
Mit verzweiflten Grüßen
Thiel
Was ich auch noch erwähnen muss. An die heizung wurde durch Renovierungsarbeiten im Haus eine Fussbodenheizung nachgerüstet. Diese ist jedoch noch nicht elektrisch mit der Heizung verbunden. Die pumpe der Bodenheizung läuft ununterbrochen. Kann es sein das durch die nachtabsenkung die bodenheizung durch ständiges Pumpen die Heizung zu schnell “abkühlt“.
Das wäre der einzige unterschied der zwischen Tag/Nacht wäre.
Dann steck doch mal einen neuen Feuerungsautomaten drauf, vielleicht hat der Heizungsbauer sogar einen zum Probieren. Den Kondensator würde ich auf jeden Fall wechseln, der fällt bei dem Zustand sowieso aus.
Mit der FBH sehe ich keinen Zusammenhang, der Kessel verträgt Kaltstarts und der Brenner merkt das gar nicht. Welche Regelung hast du, dann kann ich dir sagen, was das in Frage kommt. Hat die FBH einen Mischer?
Heizing
Habe eine vitotronic 200 drauf.
Ja sie hat nen mischer jedoch auch noch nicht angeschlossen an die FBH.
Der HB bekommt jetzt meherer Teile von Viessmann zum Tauschen.
Als erstes will er die Zündung tauschen , wenn das nix bringt den Flammwächter und wenn auch das nichts bringen soll noch den Flammautomat und den Wärmetauscher kontrollieren.
Werde berichten
