Geht er auf Störung?
Ich würde auf einen Wackelkontakt/Defekt am Brennersteuergerät (das mit dem Entstörknopf) tippen. Da die Haube innen schallgedämmt ist, wird das sicher beim Aufsetzen etwas verschoben und dann tritt der Fehler auf. Könnte man mal testweise ein neues aufstecken, auch die Steckverbinder hinten auf festen Sitz prüfen.
Heizing
Kommt es kurz zur Flammbildung oder nicht?
d1 sagt nichts aus, das ist nur die Meldung "Brennerstörung" Die Ursache wird durch blinken des Störknopfs angezeigt.
Auslesen des Blinksignals:
Entstörknopf ca. 5 s (länger als 3 s) betätigen.
Anschließend erscheint ein Blinkcode. Die Anzahl der Blinksignale einer Sequenz zeigt die Störungsart an. Bedeutung siehe Tabelle ab Seite 22.
Den Flammenwächter kann man rauziehen und mit einem Lappen reinigen, der "Ruß" ist meist nur Staub aus der Luft. Den Kondensator würde ich dann auch mal tauschen, der kostet nicht viel.
Wenn es kurz zur Flammbildung kommt, könnte es schon der Flammenwächter oder der Feuerungsautomat sein.
