Ich hab eine Vitoladens 300-C Typ BC3. Regelung Vitotronic 200. Heizung.Baujahr 2012.
Seit kurzen ist mir aufgefallen das der Brenner anläuft und dann nach (zwischen 10-30sec)wieder ausschaltet. Der Ablauf ist folgendermaßen:
Kesseltemperatur 39°C Lüfter läuft an, Zündgerät blinkt, Brenner geht an-Zündgerät leuchtet dauerhaft grün, im Display sieht man das Flammensymbol - Ölpumpe läuft; Magnetspule Stufe eins ist an. Nach kurzer Zeit schaltet das Flammensymbol aus und der Lüfter läuft aus. Nach ein paar Sekunden geht das Spiel dann wieder von vorne an. Ab und zu läuft er auch länger und geht auch in die zweite Stufe.
Über den Tag hat er natürlich genügend Zeit die Temperatur auf 70°C zu bringen. Da wir alle berufstägig sind ist mir das natürlich nicht aufgefallen, da ja heißes Wasser zur Verfügung stand. Es könnte also schon länger so laufen.
Es gibt keine Störmeldung (!!) und es gibt auch nichts im Fehlerspeicher. Die Magnetspulen und der Luftdruckwächter sind Ausgetauscht.
Ich bin Elektroinstallateur, und wäre für einen Tipp sehr dankbar!
Mit freundlichen Grüßen
Gerh.
