Guten Morgen,
ich habe eine Vitoladens 300-C.
Jetzt wird mir angezeigt, dass ich zu wenig Druck im Heizsystem habe.
Leider finde ich an der Heizung keinen Anschluss zum Befüllen mit Wasser.
Kann mir hier jemand behilflich sein?
EAN: 7721997305534123
Ich danke euch
Moin,
eigentlich sollte am Rücklauf ein entsprechender Kesselfüllhahn eingebaut sein.
Gruß,
Ingo
Den einzigen Hahn den ich habe wäre dieser hier.
Da ist nur solch ein komischer Schlüssel für.
Immerhin schon mal am Rücklauf, aber ob das zum Befüllen taugt, kann ich nicht sagen. Üblicherweise wird der Hahn so verbaut:
Das ist die Sicherheitsgruppe. Der Rücklauf ist bei Dir links unten zu sehen. Schau auf die Skizze, die ich geposted habe... Im Zweifel ist der Hahn bei Dir woanders verbaut, aber da kann ich nicht weiter helfen...
An den Hahn(den mit dem Vierkantschlüssel) einen Schlauch anschliessen. Das andere Ende an einen gewöhnlichen Wasserhahn.. Den Schlauch zuerst entlüften und dann das Vierkantventil öffnen. Mit dem Aufdrehen des Wasserhahn langsam den Druck erhöhen.
Es würde mich allerdings wundern, wenn nicht in unmittelbarer Nähe bzw. am Gerät selbst kein Füllventil installiert ist. Bei Standgeräten auch gerne an der Rückseite versteckt.
Und weil der Druck gerade so gering ist, könnte man gleich das Ausdehnungsgefäss mit prüfen lassen. Je nachdem, wie lange es schon seinen Dienst tut.
Die heizungsanlage ist vollständig neu. Der heizungsbauer hatte nur vergessen eine Heizung zu entlüften. Das haben wir gestern getan und seitdem ist der Druck so gefallen.
