Insgesamt zehn Fehlermeldung innerhalb der letzten zehn Tage. FEuerungsautomat FB, Feuerungsautomat FD, Feuerungsautomat FB, danach nur Feuerungsautomat FD. Heizung meldet Störung und muss resetet werden. Was ist zu tun? Wie ist die Lösung? Bitte Experten Feedback. Danke.
FD ist eine allgemeine Brennerstörung, welche mehrere Ursachen haben kann. z.B. Durchmesser der Ölleitung ? Sind Luft- oder Schaumbläschen im Filter zu sehen ?
Wie alt sind die Elektroden ? Kommt der Fehler auch, wenn du den Prüfbetrieb aktivierst ?
Und zu guter Letzt : schau mal unter der Codieradresse 38 bei anliegender Störung nach, welcher Wert hinterlegt ist.
