Vitoladens 300-C 15-22 KW welchen Wert Codierung 2 für Ölverbrauch bei 26:?? und 29:?? eingeben?
Ich möchte meinen Ölverbrauch überwchen und abrufen können. Zu diesem Zweck muß in Cod.-2 bei 26: bzw. 29: ein Wert eigegeben werden. Welche Verbrauchswerte muß man eingeben? Ich verstehe das so, dass man bei 26:?? den Verbrauch in Liter für Brennerstufe-1 und in 29:?? den für Brennerstufe-2 eingibt. Ist das richtig?
Ich hatte mal bei 29 >>> 19 eingegeben, also 1,9 L / Std. und bei 26 >>> hatte ich nichts eingegeben.
Wenn ich heute die Allgemeine Info aufrufe, dann zeigt es mir ein Brennst.Verbr. von "18" an.
Nach Adam Riese müsste das aber in meinem Fall (siehe Foto) 11 (Std) x 1,9 (L/Std.) >>> 20,9 Liter sein und nicht "18" was am Display angezeigt wird !!??
Wer kann mir weiter helfen?
Hallo Klaus54,
wenn der Brenner mit der richtigen Düse betrieben wird, verbraucht er in der ersten Stufe ca. 1,8 l/h und in der zweiten Stufe 2,26 l/h. Somit solltest du in Codieradresse 26 den Wert 18 und in Codieradresse 29 den Wert 22 eingeben. Bitte beachte, dass es sich hierbei nur um eine ungefähre Zählung handelt.
Beste Grüße °ja
6 ANTWORTEN 6
Die Angaben stellen nur einen Annäherungswert dar. Um deinen Ölverbrauch ganz genau zu messen, müsstest einen Ölmengenzähler einbauen.
Hallo Klaus54,
Beste Grüße °ja
Hallo Klaus54,
Beste Grüße °ja
Danke für die prompte und qualifizierte Hilfestellung. Ich werde es gleich mal so wie beschrieben eintragen !
noch was, vielleicht können Sie mir da auch weiterhelfen:
Wie interpretiere ich dann die Anzeige "Brennst.Verbr." ?
Bei einem anderen elektr. Messgerät an einer anderen Heizungsanlage kann ich z.B. den aktuellen Tages- oder auch Gesamtverbrauch aufrufen. Geht das mit diesem Viessmann 300C auch ?
Danke für deine Rückmeldung. Eine Tages-, Wochen- oder Monatsanzeige gibt es für den Vitoladens nicht.
Beste Grüße °ja
