Vitola VB2 Steuerung
An unserer Vitola VB2 mit der Herstellernr 7242174100224109 befindet sich eine Steuerung Vitotronic 200 Typ KW2 Herstellernr 7450750128264104.
Die Steuerung ist aus heutiger Sicht nicht sehr komfortabel. Das Auslesen von Werten an der Steuerung konnte ich bisher nicht finden, außer zB die Außentemperatur....
Gibt es die Möglichkeit diese umzurüsten auf eine neuere Steuerung ?
Welche Möglichkeiten bestehen die Steuerung vom Wohnzimmer aus zu betreiben (Kabel vorhanden) ?
Gibt es Möglichkeiten die Steuerung in eine Haussteuerung von Homematic einzubinden ?
Gruß Keisi
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo Keisi,
die bestehende Regelung wäre kompatibel mir der Vitoconnect. Diese dient als Schnittstelle zwischen Heizkessel und App zum Bedienen der Heizungsanlage. Weitere Informationen zur Vitoconnect findest du unter folgendem Link:
https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html
Beste Grüße °ja
Und es lassen sich mehr Werte als nur die Aussentemperatur ablesen. Wenn du die Aussentemperatur aufgerufen hast, kannst mit den Plus- und Minustasten blättern.
2 ANTWORTEN 2
Hallo Keisi,
Beste Grüße °ja
