seit 2 Wochen macht unsere Heizung Probleme.
Es handelt sich um eine Vitola Uniferral-e NE22, Trimatik-P, Brenner VEI, Speicher Horicell 3001026
Die Heizung lief bis zuletzt einwandfrei, wir hatten nie Probleme.
Zuerst hatte sie vor 1 Woche Aussetzer, d.h. die Verbrennung riss ab. Mal leuchtete der Störknopf, den man dann drücken kann, mal auch nicht. Irgendwie startete sie aber immer wieder und lief dann auch mal Tage durch.
Dann lief sie gar nicht mehr und liess sich auch nicht mehr starten.
Wir haben dann die Düse gewechselt, der Brenner lief dann an und ging gleich wieder aus. Wenn der Stecker 3 (Aussentemperatursensor) abgezogen wird, startet die Heizung zuverlässig.
Aber das Brauchwasser wird nicht wärmer als 40°C und im Nur-Brauchwasserbetrieb startet der Brenner überhaupt nicht.
Wir haben dann einen Heizungfachbetrieb kommen lassen. Der hat die Brauchwasserpumpe gewechselt hinten am Horicell Speicher), eine neue Düse verbaut, den Brenner eingestellt, und alles gereinigt.
Die Heizung läuft nun gewohnt zuverlässig, die Heizkörper werden heiss, bei der Vorlauftemp. der Heizung werden 60°C angezeigt.
Aber das Brauchwasser wird nicht heisser als 40°C
Ist der Stecker des Aussensensors drin, startet die Heizung überhaupt nicht
Und der Nur-Brauchwasserbetrieb geht auch nicht
Der Heizungsbauer ist auch ratlos.
Wer weiss Rat?
