Hallo, Heizung Vitola-Comferral (Bj1996) Serien-Nr-7450285, heizt täglich den Kessel auf 75°C auf, den WW-Speicher auf 58°C. Trotzdem der Temperaturwähler bei der Steuerung auf 48°C eingestellt ist. Der Temperaturfühler vom WW-Speicher ist o.k., vom Fachmann geprüft. Hoffe auf Eure Hilfe
geht denn dann bei  58 Grad die rote LED für Trinkwassererwärmung wieder aus?
Oder brennt die die ganze Zeit?
Die 58 Grad werden an der Trimatik abgelesen, oder am Thermometer des WW Speichers?
8 ANTWORTEN 8
Hallo, die rote LED für Trinkwassererwärmung leuchtet bei Betrieb und geht dann wieder aus. Die 58°C werden an der analogen Anzeige am Speicher und an der Trimatik 58°C digital angezeigt.
Was zeigt die Trimatik als Kesselwasser IST und SOLL Temperatur an?
siehe
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681189VSA00001_1.PDF
Seite 27 und 28.
Hallo, die Trimatik zeigt folgendes beim Kesselwasser an: IST-Wert 3: 45°C, SOLL-Wert 3: 5°C.
o.k die Kesseltemperatur Regelung verhält sich dann prinzipiell normal und ist nicht ständig auf 75 Grad, sonder nur nach der WW Bereitung - richtig?
Die Abfrage der Speichersolltemperatur (Seite 28) SOLL-Wert 5 zeigt die 48 Grad an?
Auf Seite 38 ist die Funktion "Zusatzfunktion zur Trinkwassererwärmung" beschrieben, so eine Art Legionellenschaltung. So einen 10 Min Schaltzeit punkt hast du nicht zufällig konfiguriert?
ja, die Kesseltemperatur ist nicht ständig auf 75°C. Nur nach der WW-Bereitung.
Die Abfrage der Speichersolltemperatur SOLL-Wert 5 zeigt 48°C an.
Nochmal zur Kesseltemperatur. Da steht heute bei der Kesselsolltemperatur 3: 23°C. Gestern war da noch 3: 5°C zu lesen.
In der Anleitung ist da auch ein höherer Wert , 58°C, aufgeführt.
Die "Zusatzfunktion zur Trinkwassererwärmung" muss ich mich noch einlesen und melde mich dann.
So einen Schaltpunkt habe ich nicht konfiguriert. Bisher hatte nur mein Heizungsfachmann die Finger an der Anlage.
VG.
Hallo frajo60,
deiner Beschreibung nach scheint deine Anlage korrekt zu funktionieren. Bei der Warmwasserbereitung kann die Kessel-Solltemperatur um bis zu 20K über der Warmwasser-Solltemperatur liegen. Nach der Warmwasserbereitung wird je nach Außentemperatur die Kessel-Solltemperatur anhand der eingestellten Heizkennlinie festgelegt.
besten Dank für die Unterstützung
VG, frajo60
