in unserem Haus ist eine Vitola Comferral mit Standard Bedieneinheit verbaut.
Die Heizung stammt aus 1996 und funktioniert soweit noch ganz gut.
In letzter Zeit war jedoch häufiger der Heizungsmonteur zu Besuch, da die Steuerung bei Stromausfall alle Einstellungen verliert.
Ich wollte in diesem Zug die Bedieneinheit erneuern oder falls möglich sogar gegen die Comfortrol 7450180 tauschen.
ist das durch einfaches umstecken und neu programmieren ohne Probleme möglich, oder muss ich da Hardwaretechnisch (Sensoren etc) auch wechseln. Gibt es verschiedene Ausführungen in bezug auf Software (Gas/Öl Steuerung) ?
Vielen Dank für eure Hilfe
Schöne Grüße
Hallo Benjamin,
vielen Dank für deine Antwort!
Ich hatte gestern erst den Heizungsmonteur im Haus, der alles wieder eingestellt hat.
Wenn ich die Bedieneinheit ausbaue, befürchte ich wieder einen erneuten Einstellungsverlust.
Kann man die BE einfach kurz raus ziehen und Herstellnummer auf Geräterückseite finden oder gäbe es noch alternative Fundstellen?
2 |
