ab und zu wird die Kesseltemperatur im Display nicht korrekt angezeigt. Die Temperatur die im Display dargestellt wird ist zu hoch. Dadurch schaltet der Brenner nicht ein. Ziehe ich den Stecker vom Temperatursensor (Kesseltemperatur) am Elektronikboard E.6.3 ab dann läuft die Anzeige am Display auf den richtigen Wert und der Brenner schaltet auch ein und läuft dann korrekt. Dieses Zustand tritt öfters auf , wenn der Trinkwasserspeicher aufgeheizt wird und anschließend der normale Heizungsbetrieb laufen sollte.
Es kommt auch vor das im Display bei der Kesselwassertemperatur keine Werte angezeigt werden, die Lithiumbatterie ist aber gut, 3,6Volt.
Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte. Vielen Dank für die Infos.
