Vitola Bifferal MC
Hallo, ich habe den Vorölfilter gewechselt. Und dann due Anlage wieder gestartet. Da sie nicht gleichvKraftstoff bekam ging sie in Störung. Störung weggedrückt und mit Schornsteinfegerschalter lief dann alles. Wieder zurückgeschaltet und es lief alles normal weiter. Jetzt läuft die Heizung aber immer bis zum Begrenzungswert 75 Grad (auf der Anzeige steht über 80) Auch läuft meines Erachtens in dem Heizunggehäuse auch noch eine Pumpe ständig. Denke die Regler für Brauchwasser und Heizung werden nicht erkannt. Was kann das denn sein? Fehler wird keiner erkannt. Brauchwasser ist halt jetzt viel zu heiss. Denke auch das mit der Pumpe die man zu der Heizungsumwälzpumpe hört, das kann auch nicht so normal sein...Anlage ist halt fast 30 Jahre alt. Läuft aber sonst mit guten Umwelt und Vetbrauchswerten 1A.
Hallo Galaxy77,
kannst du uns mitteilen, welche Regelung genau installiert ist?
Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team
Hallo Trimatic MC, sie hat wohl einen Wackelkontakt. Werde sie gegen eine Neuere tauschen müssen.
