habe seid dem März 2015 ein Vitola 200, 22KW mit einen 3Wegemischer der alte Brenner wurde übernommen ein Weißhaupt WL10B,
nun meine Fragen
1) kann ich auch Heizöl Premiun Verbrennen oder schadet das den Kessel in irgendeiner weise oder reicht auch schwefelarm
2) kann ich die Kesseleinschalttemperatur erhöhen das der Kessel schon bei ca 42 Grad Kesseltemperatur anfängt zu laufen, um eine Kondensation auf jedenfall im Kessel zuvermeiden, bei ca 9 Grad Außentemperatur reicht mir ein Vorlauf von ca. 30 Grad. Sonst schaltet sich der Kessel erst bei 35 Grad ein und bei ca 42 Grad wieder aus. Kann mir bei dieser Einstellung nicht der Kessel irgendwan durchsotten, der dahinter montierte Abdasschalldämpfer Kondensiert zu Zeit bei diesen milden Temperaturen von 9 Grad unter der aktuellen Einstellung
MFG
Stefan
2 |
