Vitola-uniferral-e NE-18 Wärmedämmblock Gebrochen welche Teile Nummer..?
Nabend musste gerade beim Jährlichen reinemachen und erneuern der Öldüse Feststellen das der Wärmedämmblock des Kesseldeckel gebrochen und auseinander fällt .
Könnte mir vllt einer sagen welche ersatzteile nummer ich bräuchte?
Kessel Daten:
Vitola-uniferral-e
Herstell-Daten Serial nummer : 7231471010550
Typ NE-18
Bauartkennzeichen 06-226-149
Leistungsbereich 18-21 KW
Hallo Ubben87,
kannst du uns mitteilen, ob der Brennerverschlussdeckel schon mal getauscht wurde?
Beste Grüße °ja
5 ANTWORTEN 5
Hallo Ubben87,
Beste Grüße °ja
Der verschlussdeckel wurde beim Brennertausch mit getauscht . Nun ist ein Brötje Type jet 4.5 Brenner verbaut .
Danke für die Rückmeldung - dann hat der Wärmedämmblock die Artikelnummer 7833458.
Beste Grüße °ja
Vielen Dank
Gerne. 😉
Beste Grüße °ja
