Hallo Viessmann Freunde 🙂
ich habe einen Vitola 200 VB2 Ölbrenner mit 22kW mit einem Öl Gebläsebrenner Vitoflame 200 VEK / VEM1 und der Steuerung Vitotronic 200. Auf dem Brenner steht zwar ein (max?) Öldurchsatz von 2,4 l / Stunde, aber ich hätte es gern noch etwas genauer.
Die Heizung wird mit Schalthysterese 4K betrieben, im Niedrigtemperaturbereich vom max. 75 Grad, bei den aktuellen Temperaturen von ca 4 Grad Außentemperatur schaltet der Brenner bei ca 56 Grad ein und bei ca 60 Grad wieder aus. Der Brenner läuft dann ca. 6 min bis er die Temperatur von 60 Grad wieder erreicht hat. Über den Tag verteilt schaltet der Brenner ca 35 mal ein und wieder aus.
Über die tägliche Taktung könnte man somit ermitteln wieviel der Brenner am Tag an Öl verbraucht. An der Steuerung werden die vollen Betriebsstunden sowie die Schaltvorgänge angegeben. Der an der Steuerung eingestellte Wert bzgl Ölverbrauch ist nicht aussagekräftig.
Da der Vorlauf die 50 Grad Marke fast nie überschreitet wurde auf die ERB 50 Funktion verzichtet. Trotzdem wäre es interessant was der Brenner mit der aktuellen Einstellung der Schalthysterese von 4K verbraucht bzw wieviel er bei der ERB 50 Einstellung verbraucht.
Vielen Dank für die Unterstützung !
