In einem 2 Fam-Haus BJ 1970 soll die alte Öl-Heizung durch eine neue ersetzt werden.
Angedacht habe ich eine Vitola 200, mit Vitotronic 200 witterungsgeführt, mit WW-Vorrang. Leistung 22 kW
Problem: alter gemauerter (innen) Kamin mit ca 150mm quadratischem Querschnitt, H ca 10 m.
Frage: Gefahr durch Versottung? - Der jetzige alte Kessel (Gelb-brenner, mit 30 kW etwas zu groß) hat bereits eine Bypass-Lüftungsklappe, (druckabhängig) am Rauchrohr direkt vor Kamineintritt. Bislang ohne Versottung.
Danke
allo Kondensator,
ich kann mich den Beitragenden nur anschließen. Auch die Geräteempfehlungen von @Heizing klingen sehr sinnvoll.
Wenn du möchtest kannst du alternativ unseren kostenlosen Energie-Spar-Check durchführen und dieses Video anschauen.
Beste Grüße °jo
allo Kondensator,
Beste Grüße °jo
