Seit zwei Tagen zündet mein Vitoglino 300P nicht. Zündelement wurde vom Monteur getauscht. Danach hat das Anheizen geklappt die Heizung viel aber dann nach einiger Zeit im Regelbetrieb mit der Fehlermeldung aus - Brennstoff (geprüft ist vorhanden). Ein erneutes Starten bricht in der Anheizphase ab. Nach ca. 15min ist die Flammtemperatur bei ca. 90-100°C O2 bei 18% und dann bricht das Anheizen ab Fehler F5.
Was kann ich noch prüfen bzw. was sollte ich tauschen?
Lambdasonde habe ich gereinigt.
In der Historie taucht immer mal wieder Fehler Lamdasonde auf.
Hallo TomMuc,
freut mich, dass deine Anlage wieder läuft.
Ich bin in diesem Sinne auch lieber eine "Warmduscher" ![]()
Beste Grüße °sr
