Hallo, ich habe gestern die Düse an der Vitoflame 200 erneuert da der Flammwächter öfters verrußt war.
Nach dem Einbau konnte ich über die Messfunktion des ETA Holzvergasers den Brenner starten und die
Flamme einstellen. Seit heute funktioniert der Brenner aber nicht mehr. Am Display der Vitotronic 100 wird kein Fehler angezeigt, es ist nur das Symbol für die Flamme (Brenner ein), Heizung und Wasser, Am Feuerungsautomat brennt aber keine Lampe/Led. Die 230V Spannung am Brenner (STB und N) ist vorhanden. Habt ihr eine
Idee wo das Problem liegen könnte?
