Wenn die Heizung im Nachtbetrieb ist , also abgestellt läuft eine Pumpe die ganze Nacht weiter und stört uns in der Nachtruhe durch ein hohes Summen oder Brummen , Infraschall.
wie kann man die Pumpe nachts abschalten?
ich würde die Nachttemperatur auf 3°C stellen, dann wird nur nachts bei Frost geheizt. Das ist am sparsamsten (Pumpe aus, keine Bereitschaftsverluste) Keine Angst: die Temperatur sinkt nicht auf 3°C ab 😉
Heizing
Guten Tag,
gemäß der Herstellnummer 7438424101061100 betreibst du einen Öl-Brennwertkessel Vitoladens 333-F aus 2011. Ist das soweit richtig? Eventuell sind die Schaltzeiten und die Temperaturen nicht korrekt eingestellt. Werden die Heizflächen in der Nacht auch warm? Sind die Heizflächen und die Pumpe hydraulisch abgeglichen?
freundliche Grüße
Timo
Heizing
