Vitodens 222-F F.355 Fehler
Hallo habe seit Gestern ein Problem.. auf der Anzeige steht das meine Anlage verriegelt ist F.355.. bis gestern hat es auch immer ganz normal funktioniert. Kennt sich evtl da einer aus
Mit freundlichen Grüßen
2 ANTWORTEN 2
Hi,
F.355 bedeutet:
Kondenswasserstau oder Analogsignal Referenz- prüfung:
Flammensignal ist bei Brennerstart bereits vorhanden.
Bei Kondenswasserstau: Dämmblöcke, Elektroden und Flammkörper tauschen.
Hinweis Gebläseeinheit vor Öffnen des Brenners abbauen. Elektronik vor
Wasserschäden schützen.
Da muss eine Firma ran und ggf. mal richtig den Kondensatabfluss im WT (Spezialspachtel)
oder darunter frei machen. Falls keine Feuchtigkeit im Brennraum ist, kommt die Elektrode,
der Kabelbaum und die Hauptplatine in Verdacht. In dieser Reihenfolge sollte auch der Fehler
gesucht werden, da die Kosten entspr. ansteigen.
Fiedel
Vielen Dank werde dann so vorgehen einen schönen Weihnachten noch
