Hallo Zusammen,
ich habe seit heute ein Problem mit meiner Heizung. Diese lief bis gestern problemlos.
Heute morgen war der ganze Heizungskreislauf und Warmwasser kalt.
Keine Fehlermeldung im Display und auch keine Störungsleuchte am Brenner.
Über den Schornsteinfegerschalter läuft sie ohne Probleme.
Schalte ich sie über den Netschalter aus und wieder ein läuft kurz der Brenner aun und zündet auch. Nach 3-4 Sekunden klackt ein Relais in der Steuerrung und der Bernner schaltet ab.
Habe am Brenner die Steuerung getauscht und den Flammenwächter gereinigt, aber weiterhin gleiches Fehlerbild. Die beiden Sensoren für Kesseltemperatuer und Speichertemperatur werden mir angezeigt.
Die Artikelnummer der Steuerung lautet: 7450235
Modellbezeichnung T40 IP20D
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben an was es liegen könnte.
Vielen herzlichen Dank!
Nabend, ist die Uhrzeit und der Wochentag eingestellt ? Wenn ja gibt es ein Zeitprogramm ?
der Schornsteinfegerschalter überbrückt die Regelung.
Feinsicherung oder Bedieneinheit
Mfg
