Viessmann Vitola-u-e & EnEV2014
Hallo zusammen!
Wir planen den Erwerb einer Immobilie, in der als Heizkessel ein Viessmann Vitola-u-e aus dem Jahr 1983 installiert ist. Die Herstellernummer lautet 708129102499; die Bestellnummer (soweit das erkennbar ist) 13586-43.
Lt. EnEV2014 dürfen ja Heizkessel, die älter als 30 Jahre sind, nicht mehr in Betrieb genommen werden - es sei denn, es sind Niedertemperatur- und Brennwertkessel. Um im Vorfeld der Verkaufsverhandlungen hinreichend gewappnet zu sein, wäre es sehr wichtig zu erfahren, ob der Heizkessel unter das Betriebsverbot der EnEV2014 fällt oder selbiger noch weiter betrieben werden kann - lt. letzter Bescheinigung des Bezirksschornsteinfegers scheinen die Werte noch vollkommen in Ordnung zu sein.
Da unsere Verkaufsgespräche in den letzten Zügen liegen, sind wir für jede schnelle Antwort dankbar!
Hallo pandur193,
ich muss mich verbessern. Wie @Heizing richtig erkannt hat, handelt es sich beim Vitola-u-e, der vor 1985 hergestellt wurde, um einen Konstantkessel. Das heißt, dieser Kessel muss ausgetauscht werden. Ich bitte meinen Fehler zu entschuldigen.
Beste Grüße °ja
8 ANTWORTEN 8
Hallo pandur193,
gemäß der EnEV2014 muss dein Kessel nicht ausgetauscht werden. Bei dem installierten Vitola-u-e handelt es sich um einen Niedertemperaturkessel. Beachtet man das Alter des Wärmeerzeugers ist ein Austausch mit Sicherheit sinnvoll. Welche Einsparpotentiale beispielsweise ein moderner Brennwert-Wärmeerzeuger bietet, erfährst du in unserem kostenlosen Energiesparcheck. http://start.check-energiesparen.de/
Beste Grüße °ja
also ich will ja kein Spielverderber sein, aber in der Austauschliste steht der Vitola-u-e als Konstantkessel drin.
Auf der Viessmann-Liste steht unten H:\0_Dokumente\16_EneV_EN_ErP\Heizkessel älter 30Jahre.xls
Heizing
Heizing
Hallo pandur193,
Beste Grüße °ja
Super! Und vielen lieben Dank für die schnelle Reaktion! Ihr habt mir sehr weitergeholfen!!!
Danke für das nette Feedback 😉
Hallo pandur193 ,
von mir ein Tipp: Wenn dir das Haus gefällt, nimm es trotzdem und handle einen entsprechenden Rabatt unter Verweis auf den alten Kessel aus.
Noch ein Tipp: ich  würde ich mich schon heute mal noch einem Gasanschluss erkundigen. (Die Entscheidungswege, ob seitens der Gasversorger ausgebaut wird, dauern immer etwas)
Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Sollte kein Gas möglich sein, würde ich den Vitoladens 300-C ins Auge fassen. Das ist sozusagen die Weiterentwicklung des bewährten Vitola mit Brennwerttechnik.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oelheizung/oel-brennwertkessel/vitoladens-300-c.html
Heizing
Heizing
dies ist zwar bereits ein älterer Beitrag, jedoch für mich teilweise relevant.
Wir haben in unserem Haus ebenfalls ein Vitola-u-e, Herstellungsjahr ist 1986. Laut der “Übersicht der Wärmeerzeuger älter als 30 Jahre” (leider Stand 02.04.2015) ist es. Ur empfohlen den Kessel auszutauschen, was auch damit einhergehen würde, dass der Kessel gemäß EnEv und BAFA förderfähig wäre. Gibt es einen Unterschied der Kessel vor 1985 und ab 1985 und wenn ja welcher? Ist der Kessel von der Austauschplficht betroffen? Er ist ja stand heute 34 Jahre alt.
Vielen Dank für eure Antworten
da gibt es keinen Unterschied am Kessel. Es bezog sich nur auf die Liste Stand 2015, damals waren nur die vor 1985 austauschpflichtig. In der EnEV steht nun
"Eigentümer von Gebäuden dürfen Heizkessel, die mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickt werden und nach dem 1. Januar 1985 eingebaut oder aufgestellt worden sind, nach Ablauf von 30 Jahren nicht mehr betreiben. Die Sätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, wenn die vorhandenen Heizkessel Niedertemperatur-Heizkessel oder Brennwertkessel sind, sowie auf heizungstechnische Anlagen, deren Nennleistung weniger als vier Kilowatt oder mehr als 400 Kilowatt beträgt, und auf Heizkessel nach § 13 Absatz 3 Nummer 2 bis 4."
Es gibt aber ein Schlupfloch: "Bei Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen der Eigentümer eine Wohnung am 1. Februar 2002 selbst bewohnt hat, sind die Pflichten nach den Absätzen 1 bis 3 erst im Falle eines Eigentümerwechsels nach dem 1. Februar 2002 von dem neuen Eigentümer zu erfüllen. Die Frist zur Pflichterfüllung beträgt zwei Jahre ab dem ersten Eigentumsübergang. "
D.,h. wenn das Haus selbst genutzt ist und ihr es am 1. Februar 2002 bewohnt habt, braucht ihr nichts machen, sinnvoll wäre es aber trotzdem.
Die Gaskessel sind deutlich preiswerter als die Ölkessel.
Sollte kein Gas möglich sein, würde ich den Vitoladens 300-C ins Auge fassen. Dieser ist sozusagen die Weiterentwicklung des bewährten Vitola mit Brennwerttechnik.
Heizing
Heizing
