Viessmann Trimatik-B/M Bedieneinheit Zeitprogramm-Einstellung
Problembeschreibung :
Die menügeführte Zeitprogrammeinstellung ist bei unserer Heizung nur für den Heizkreis A (Heizkörper) möglich jedoch nicht für den Heizkreis B (Fußbodenheizung).
Der Heizkreis A ist unveränderbar fest auf den werksseitig vorgegebenen Ein-Ausschaltpunkt von 6:00 – 22:00 Uhr programmiert.
Wählt man in der Hauptübersicht den Heizkreis B aus, so erscheint danach die Menü-Einstellung für die Heizkennlinie.
Wie in der Betriebsanleitung Seite 13 beschrieben, sollte jedoch die Zeitprogramm-Einstellung für den Heizkreis A als auch für den Heizkreis B möglich sein.
Gibt es jemand, der hierzu weiß wie das Problem zu lösen ist ?
Hallo gedler,
zunächst wäre es erstmal hilfreich, wenn du noch die Herstellnummer deiner Trimatik mit angibst.
Hallo Herr Reuter,
vielen Dank für Ihre prompte Antwort auf mein Anliegen.
Folgende Herstellernummer ist auf dem Typenschild zu finden:
75 16 27 25 00 13 01 04
Type VF 022
Es wäre super, wenn Sie mir einen Rat hätten, wie man bei dieser Heizanlge das Zeitprogramm für den Heizkreis B aktiviern kann.
Liebe Grüße aus Eberstadt
Gerd
Das ist leider nicht die Nummer der Trimatik.
