Hallo Zusammen,
Ich brauche eure Hilfe. Wir haben folgende Steuerung im Einsatz Trimatic-MC 7450 261-A
Wir wollen jetzt eine Warmwasserwärmepumpe mit Wärmetauscher verbinden über einen potentialfreien Kontakt. (Anschluss Kessel potentialfreier Kontakt normalerweise offen)
Ich glaube ich muss mir jetzt das Schaltmodul-FT (7450 535) bestellen und dann die Funktion „Externe Betriebsprogramm-Umschaltung“ nutzen.
Verklemmen auf: X3.5 & x3.6
Aber wie muss ich die Codierschalter einstellen?
Und kann das überhaupt funktionieren?
Anbei die Beschreibung der Wärmepumpe:
Bei Geräten, die mit einem internen Wärmetauscher ausgerüstet
sind und die an einen Heizkessel gekoppelt werden sollen, ist es
erforderlich, den Heizkessel an den Warmwasserbereiter
anzuschließen. Bei dieser Konfiguration sendet der
Warmwasserbereiter den Heizbefehl an den Heizkessel.
Die Verkabelung des Kessels muss an den Klemmen C1 und C2
der Klemmleiste Kunde erfolgen. Das Signal darf nicht 1A
230V+/-10% 50Hz überschreiten.
9.2. Anschluss an einen Heizkessel
Vielen Dank für eure Hilfe.
