Vitoladens 300-C Ursache Störung Fb
unsere Heizung Vitoladens 300-C geht ständig auf Störung Fb. Man kann den Fehler quittieren und dann läuft die Heizung für vielleicht 7-8 Stunden wieder. Das ist echt kein Zustand bei den Temperaturen.
Die Wartung der Heizung (Tausch Zündelektroden, Düse, etc.) wurde erst vor einem Monat durch einen Fachbetrieb durchgeführt. Danach hat die Störanfälligkeit wieder zugenommen. Der Heizungsbauer vermutete ein Problem mit der Ölversorgung. Dies wurde auch überprüft und scheint i.O. zu sein (Heizölentlüfter und Hebeventil verbaut, korrekter Durchmesser der Saugleitung usw.).
Wir haben die Heizung mit dem Hauskauf letztes Jahr übernommen und haben eigentlich noch keinen störungsfreien Betrieb erlebt. Im letzten Jahr wurde im Zuge der ersten Wartung bzw. des Versuchses, die Heizung in einen stabilen Betriebszustand zu bringen u.a auch die Magnetspulen, die Regelung sowie der Speichertemperatursensor ausgetauscht. In Summe hat das bisher eine ganz schöne Stange Geld gekostet.
Was kann die Ursache sein? In einem Beitrag im Forum stand, dass man bei anliegender Störung die Codieradresse 38 auslesen soll. Dies habe ich heute nachmittag gemacht (1 33). Kann damit jemand was anfagen?
Herzlichen Dank.
S. Ehlers
sunds schrieb:
der Heizungs- + Tankbauer war heute morgen noch einmal da. Nach Tausch des Heizölentlüfters (nun wurde ein geschlossenes System der Firma GOK verbaut) zündet der Brenner ohne Probleme, zumindest gibt es nun nicht mehr die puffenden Geräusche beim Brennerstart. Offensichtlich ist etwas mit der zuvor verbauten Friso-Entfüftungseinheit in Ordnung. Hoffentlich war das die Ursache,
S. Ehlers
8 ANTWORTEN 8
Hallo Herr Ehlers,
wie Sie sicherlich schon mitbekommen haben, deutet die Störung Fb auf einen Flammenabriss in der Startphase hin.
Entsprechende Maßnahmen wurde ja bereits von Ihrem Heizungsfachbetrieb eingeleitet.
Steht die Codieradresse "38" auf "1 33" oder nur "33" ?
Im Moment deutet alles auf einen defekten Feuerungsautomaten hin.
Viele Grüße °pa
Hallo Herr Zarges,
in der Codieradresse "38" seht definitiv "1 33". Der Feuerungsautomat wurde bereits vor einem Jahr getauscht oder ist das noch was anderes als die Regelung Vitoladens 300-C Vi 7828520?
Stephan Ehlers
Hallo Herr Ehlers,
normalerweise wird die Codieradresse "38" nur mit "33" angezeigt und nicht mit einer zusätzlichen "1". Evtl. können Sie uns ja ein Bild von der Anzeige zukommen lassen.
Viele Grüße °pa
Hallo Herr Zarges,
ein Bild sende ich Ihnen per Mail.
S. Ehlers
Hallo Herr Ehlers,
vielen Dank für das Bild.
Die Meldung "38: 1 33" deutet auf die von Ihnen bereits genannten Meldung "Fb" hin. Vom Feuerungsautomaten geht aktuell keine Störung aus, diesen können wir also erst mal ausschließen.
Leider ist es so nicht möglich, den Sachverhalt am Brenner genauer einzugrenzen. Vom Flammenrohr und Stauscheibe bis hin zum Ölvorwärmer und der Pumpe könnten alle Bauteile zur Störung beitragen.
Ich vermute, hier muss noch mal der Heizungsfachbetrieb die Anlage überprüfen.
Alternativ besteht auch die Möglichkeit einen unsere Viessmann Kundendiensttechniker die Überprüfung durchführen zu lassen.
Viele Grüße °pa
S. Ehlers
S. Ehlers
Hallo zusammen, liebes Customer-Care-Team
unsere Heizung Vitoladens 300-C (Einbau 06/2021) geht schon wieder ständig auf Störung F4 oder FB. Man kann den Fehler quittieren und dann läuft die Heizung für vielleicht 0,5 - 5 Stunden wieder. Das ist echt kein Zustand bei den Temperaturen.
Das Problem hatten wir schon im Februar diesen Jahres.
Nachdem der der Heizungsbauer alles mögliche geprüft und getauscht hatte und der Viessmann Service nochmals alles geprüft hat, war nach knapp 14 Tagen (auch damals ziemlich kalt) der Fehler behoben: Das Zündgerät wurde erneuert.
10 Monate später (Dezember 22) dasselbe Fehlerbild,
Wenn die Teile 2x im Jahr ausfallen, kann ich bitte schon mal für meine 5 Jahre Garantie 10 Stück auf Vorrat haben oder wie ist das Problem zu lösen?
Manno mit den kalten Füßen
