Viessman Trimatik MC Mischer Viessmann 7403394 Motor
eine Frage der Mischer muss doch bei X1 oder X2 selbst schließen und öffnen oder da ich bei meinem jetztigen immer den stecker von x1 auf x2 stecken muss damit dieser auf und zu macht wenn ich dies bei x1 habe muss er doch automatisch arbeiten oder?
wie ist eigentlich die funktions weise an was könnte es liegen das dieser nicht selbst regelt? wie kann ich dies testen
35 ANTWORTEN 35
veielen herzlichen dank
ich war im Urlaub und melde mich daher erst jetzt. Die Fotos sind leider sehr schlecht. Wenn man sich eine Uhr über dem Vierkant vorstellt, muss die Kerbe auf drei Uhr zeigen. Mach am besten mal Fotos, die etwas weiter weg sind. Zur Not mit einem Bleistift auf die Kerbe zeigen.
Auf dem zweiten Foto könnte man meinen, es passt so.
Heizing
Alles gut kein stress die Kerbe zeigt richtung 10 also blau ich versuchs
Du meinst 0 oder? 10 ist rot.
Heizing
HI bei 10 blau
Ja, passt so alles. Das ist aber nicht 10 sondern 0. Dann folgt 1, 2 usw. bis 10.😁
Jetzt haben wir aber das Problem, dass mir sonst nichts fast nichts mehr einfällt. Dreh mal noch die Tag- Nachttemp.-knöpfe mehrmals hin- und her.
Dies auch mit Steilheit und Niveau machen. Wenn diese falsche Werte liefern, könnte das auch für Probleme sorgen. (z.B. sehr niedrige Heizkurve, dann würde der Mischer nicht öffnen.
Heizing
Hat deine Anlage/Steuerung eine Schalterplatine (du hast bisher kein Bild von deiner Regelung gezeigt.)?
Gelöst: Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community
Diese Kontakte sind notorisch anfällig für Korrosion. Ein einzelner schlechter Kontakt ist bereits ausreichend um die Regelung zum Stillstand zu bringen.
Auch mehrmaliges Drehen hilft nicht unbedingt, auf jeden Fall nicht dauerhaft.
Die Relais und der sonstige "Unterbau" scheinen weitgehend okay zu sein weil die Testfunktionen für den Mischer ja noch funktionieren (ich hoffe ich habe das richtig gelesen).
ok mach ich vielen dank heizkurve links ist bei 1,2 und rechter drehknopf auf 12 vielen dank für alles
hallo ja hat eine schalterplatine sieht soweit gut aus hab diese schon eine andere trimatiksteuerung angeschloßen das gleiche problem
Schau dir mal den Link genau an, es geht da nicht um die Elektronikbox.
Heizing
