eine Frage der Mischer muss doch bei X1 oder X2 selbst schließen und öffnen oder da ich bei meinem jetztigen immer den stecker von x1 auf x2 stecken muss damit dieser auf und zu macht wenn ich dies bei x1 habe muss er doch automatisch arbeiten oder?
wie ist eigentlich die funktions weise an was könnte es liegen das dieser nicht selbst regelt? wie kann ich dies testen
Es könnte gut an dem Anlegefühler des Mischers liegen. Die Regelung wertet dss Temperatursignal des Mischerfühlers aus und legt jeweils Spannung an die Kontakte 1 und 3. Kontakt 2 ist permanent. Und je nachdem,ob nun 1 oder 3 angesteuert wird,fährt der Schrittmotor auf oder zu.
Sehr ,,beliebt,, ist auch der Anschluss verkehrt herum. Sprich, bei Signal Auf fährt er zu und umgekehrt.
Da du immer händisch umstecken musst,liegt der Verdacht nahe,dass der Fühler eine gleichbleibende Temperatur erfasst. Und die Regelung die ganze Heit nur einen Kontakt bestromt.
hallo hab Aussentemperaturfühler und Wassertemperaturfühler schon durchgemessen die temperaturen stimmen
Versuch mal den Relaistest, Beschreibung in der Anleitung.
Das Umstecken ist nur einmalig für die Drehrichtungsänderung gedacht.
Ich meine den Anlegesensor für den Mischer. Der ist unabhängig von AT und WW.
Du musst dem Mischer ja irgendwie mitteilen,welche Temperatur er halten soll.
Und damit er sie halten kann,brauchts einen Fühler,welcher nach dem Mischer installiert wird.
In Mischerkreisen sind das sehr häufig Anlegefühler.
Hallo was muss ich dann für ein Fühler tauschen vorlauftemperaturfühler? vielen dank
Hi Relaitest hab ich schon gemacht geht bei 9 auf und bei 10 zu hab auch schon aussentemperaturfühler überbrückt in der Relaibox S1 Nr 8 runtergestellt das mischer vorhanden(laut Ki und dann wieder hoch auf ein ist keine reaktion bei 2 Regelboxen dann Ohm widerstand gemessen bei Außenfühler Stecker 5 und 3
hab so ein Fühler nach dem mischer hab den jetzigen auch schon den widerstand gemessen wasser war laut thermostat bei 30 grad und dieser zeigte mirca 563 Ohm an hab trotzdem jetzt nochmal einen bestellt
passt das so 5,6,8 ist oben
vielen dank ;)für alles schon mal
so einstellen, wie hier auf S. 10 bzw. 11
Wenn es dann nicht geht, versuche mal Folgendes:
Strom abschalten, heble die Schaltuhr mit einem Schraubendreher nach vorne heraus, ziehe die orange Reglerbox am Klappbügel heraus. Dann alle DIP-Schalter (kleine, weiße Schieber) hin-und herbewegen (vorher Einstellung notieren). Box und Uhr ruhig auch ein paar mal rein-und rausziehen. Das Gleiche auch mit allen Drehreglern machen.
Der Grund ist, dass sich mit dem Alter häufig eine Oxidschicht bildet die dieses Fehlerbild verursachen kann und beim o.g. Vorgehen abgeschliffen wird.
Wenn das nicht hilft müsste man die Elektronikbox wechseln. Oder gleich eine neue Vitotronic draufsetzen. Die passen problemlos auf den alten Kessel.
ok vielen dank
test funktioniert 9,10 auf zu
oberer Mischer zu untere pumpe läuft
vl temperatursensor
Halo hab Regelbox von einer neuen anderen steuerung eingebaut auch kein unterschied vielen dank
Kannst du mal eine Skizze der Leitungen einstellen, sowie ein Foto der Skalenscheibe bei demontiertem Motor? Evtl. ist der Hebel oder der Einsatz falsch drin.
Die untere Pumpe scheint mir die Speicherladepumpe zu sein. So lange diese läuft ist bei eingestelltem Brauchwasservorrang (Werkseinstellung) der Mischer zu.
Davon abgesehen würde ich bei 30°C Vorlauf und dieser Außentemp. nicht erwarten, dass der Mischer aufgeht.😉
hallo ja sende dir morgen Bilder vielen dank wenn ich den Außentemperatur mit einem widerstand von 500 Ohm Brücke das die Heizung denkt es sei 0Grad draußen geht der Mischer auch nicht zu
hab sogar die schornsteinfegertaste/Wintermodus bei der Trimatic gedrückt dann müsste ja was passieren von was möchtest du eine Skizze oder geht auch ein video
beim test 9 und 10 fährt dieser zu und auf nur von der oberen Leitung wo der Mischer ist? oder auch bei speicherladepumpe
Aber Testen müsste das doch jetzt im Sommer auch funktionieren ob der mischer geht oder so kann ja nicht bis winter warten
BENÖTIGE ICH ZWINGEND WÄRMELEITPASTE WEN ICH DEN VL TEMPERATURFÜHLER ANBRINGE?
vielen herzlichen dank an Sie 😉 für Ihre Zeit Mühe
Bin mir nicht sicher, ob die alte MC dann nach 0 °C fährt. Schornsteinfegerschalter ändert am Mischer nichts, der bleibt im Regelmodus.
Video geht zur Not, Skizze wäre besser.
Verstehe ich nicht ganz, leuchet denn die rote LED? Wenn ja, ist WW-Bereitung und der Mischer bleibt solange zu.
Nein, Wärmeleitpaste wird nicht benötigt, Viessmann verbietet die sogar in der Anleitung.
rote LED leuchtet nur wenn warm wasser gemacht wird sonst die Grüne hab die Leitungen usw fotos gemacht Mischer ohne deckel
HZ1 Kessel
dann nach rechts ladepumpe
ladepumpe Mischer
vorlauffühler Heizungsrohre hoch in WE
VL Temperatur
Mischerstellung jetzt
mischerhebel eingehängt
Bilder nach reinenfolge
hab videos per URL von der steuerung wenn mischer 9 und 10
https://uploadnow.io/f/c7hzWb6
und dann noch leitungsführung von Heizung
thx für ihre hilfe und schnellle antwort bin sehr dankbar
Ich habs mir mal angeschaut, du hast also keinen Direktkreis, nur einen Mischerkreis, richtig?
Dann stellst du auf jeden Fall die Schaltuhr falsch ein, wenn die Bleistiftmarkierung deine Einstellung ist.
Wenn ein Mischer vorhanden ist gilt:
SU1 Warmwasser SU2 Heizung
zusätzlich wird immer während der Heizzeiten auch WW erzeugt.
s. hier auf S. 22, es gilt Schema B
Zusätzlich solltest du den Mischer prüfen, den Inbus am Hebel aufschrauben, dann abziehen:
Richtige Stellung siehst du hier auf S. 53 (Pdf-Seite 50). Unterstes Beispiel ganz rechts gilt für dich.
Guten Morgen vielen Dank wie muss dann die Uhrzeit sein WW von 6.30-9 Uhr und von 15.30 bis 21.30 Heizung von 6 Uhr bis 10 Uhr und von 17-22 Uhr dürfen die nicht gleich sein WW und Heizung?wie würdest du die einstellen wenn 6 Familenhaus?
Die Einstellung Warmwasser/Heizung habe ich aus einem YouTube Video wo und wie man diese einstellt.!schau aber nochmal wie die genau sind bei Heizung
Vielen herzlichen Dank
Hab anlege Fühler getestet neu und alt nebeneinander dran gemacht
Neuer 564 Ohm
Alter 567 Ohm
Mit der Hand erwärmt
Neu 574 ohm
Alt 577 Ohm
Soll ich den anlege Fühler trotzdem behalten ? Hab so ein noch daheim weiss aber nicht ob dieser geht.
Am Mischer passt ja die Fahrtrichtung oder
Haben Sie eine Idee wie ich den Mischer testen kann bei der Jahreszeit?
Wenn ich den Außenfühler überbrücke mit einem Widerstand
Leuchtet grün/rote LED Ladepumpe geht an und die Umwälzpumpe grün auch
Und der Brenner fängt an zu starten
Das Problem ist eigentlich so gewesen das der Heizungsbauer irgendwann mal vor ca 4-5 Jahren den Mischer ausgehängt hat und der das ganze Jahr auf offen Stand.
Dann dieses Jahr auf einmal 9.000 Liter Heizöl anstatt 6.000-7.000 Liter
Und bei den Heizkörper hatte ich neue Selbstregelnde Thermostatköpfe und dann hab ich im Mai gemerkt das die Heiss werden trotz nur Warmwasser Wasserhahnsymbol Sommerbetrieb.
Hatte komplette trimatik Steuerung die baugleiche auch funktionierende angeschlossen und war gleich wie bei der alten.
Vielen herzlichen Dank für alles 😉
Du schriebst am 06.07.2026, es würde eine grüne LED leuchten. Das beutetet, die Anlage ist im reduzierten Betrieb, Sommerbetrieb (nur Warmwasser) oder im Frostschutz.
Der Mischer wird dann nicht öffnen.
Hast du denn auch den Betriebsartenwahlschalter mehrfach hin und herbewegt?
Hast du den Mischerhebel entfernt und die Kerbe geprüft?
Ich würde SU1 ganz ausdrehen (ganz nach links) und SU2 von 6-22 Uhr einstellen.
Widerstände sind ok. Wenn alles nicht klappt, würde ich die Anlage ohne Mischer laufen lassen, Codierung dann umstellen und Drehknopf X an der Box wieder auf 2 stellen. Wird nicht umcodiert, wir die Kesseltemp. immer um 8°C über der errechneten Solltemp. liegen, das kann schon etwas Mehrverbrauch verursachen.
HI hab nochmals nachgeschaut wegen den UHrzeiten
Heizung 6.30-9 und 15.30-22 uhr
WW 6-8 Uhr 17.30-20.50
das andere muss ich nich probieren von gestern
hab Mischerhebel ausgehängt und Motor so laufen lassen funktioniert und mit auch hebel geht leichtgänig
hab auch wintermodus gemacht wo nur rote led leuchtet gemacht
su1 was muss ich da ausdrehen? ist das WW
und su2 Heizung?
Betriebsartenwähler meinst du winter sommer etc oben schneeflocke usw
Drehkmopf X bei s1 war so eingestellt vom Heizungsbauer hab da nichts gemacht was bedeutet X
bei der Box 1-9 auf aus oder so lassen?
1-9 auf 0ff? oder so lassen bei X auf2 oder
Stellung war bei X schon immer so aber kein Mehrverbrauch die letzen 3 Jahre!
Anlegefühler wieder zurück senden neuen oder lieber behalten?
Das andere muss ich morgen probieren
vielen dank;) schreib dir morgen Abend back
Seufz. Mach doch einfach mal das, was ich sage:
Du solltest den Mischer prüfen, den Inbus am Hebel aufschrauben, dann abziehen:
Wenn der Einsatz falsch drin wäre, würde der Mischer nie ganz schließen, auch wenn er auf 0 steht. Die Regelung merkt das und öffnet dann nicht. Ich vermute das deshalb, da die Vorlauftemp. bei geschlossenem Mischer 30°C beträgt.
Zudem brauchen wir eine klare Aussage zu grünen LED. Leuchtet diese, wird der Mischer nicht öffnen. Also: Brennt die grünen LED immer, auch wenn Sonne/Mond eingestellt ist?
Außerdem hast du das mit der Schaltuhr immer noch nicht verstanden. Sobald es einen Mischer gibt, gibt es keine exclusiven WW-Kanäle mehr. Wenn Heizung ist, wird auch WW bereitet. SU1 wäre für den HK ohne Mischer, wenn du keinen hast, kannst du dort zusätzliche WW-Zeiten einstellen. Ist aber im MFH nicht nötig, daher ausdrehen und nur die Heizzeiten bei SU2 einstellen.
Was x bedeutet und die Codierungen bitte in der Serviceanleitung nachlesen. Ich werde die nicht noch abtippen. Hier nochmals der Link:
hallo
muss ich bei Nr 8 nach unten stellen in der regelbox und was stell ich bei su1 ein alles auf 0 stellen oder wie drehe ich die aus?
Led leuchtet bei Trinkwassererwärmung dauernd wenn warmwasser aufheizt wird leuchtet die rote danach geht die rote wieeder aus
schreibe ihnen morgen
vielen dank
Hallo also die Kerbe steht auf Null habe jetzt nr 8 auf 0 gestellt
Die Grundeinstellung ist in der Serviceanleitung auf S. 3 beschrieben. Auf S. 11 siehst du, dass S. 1.8 nach unten auf off gestellt werden muss.
Wegen der Kerbe am Mischer bitte ein Foto der Mischerwelle ohne Hebel mit Skalenscheibe einstellen. Keine Sorge, es tritt bei Abnehmen des Hebels kein Wasser aus.
Hallo bei Sonne Mond sind die LED beide rot und grün aus
stell heute abend ein Bild von der Kerbe ein vielen dank
