die Wärmepumpe is schon fast bestellt und jetzt streikt die Ölheizung. Glücklicherweise läuft der Kachelofen.
- Beim Anschalten der Heizung VTB I-3 erscheint die Brennerstörung.
- Entstörknopf gedrückt
- Anlage zündet, Flamme ist zu sehen, Gebläse ist an
- Nach 3 -10 Sekunden geht die Anlage wieder aus und die Brennerstörung leuchtet
- Manchmal wird auch kurz der Magnetheber aktiv, es "pfeift" und dann kommt die Brennerstörung
Bislang gecheckt:
- Wasserdruck
- Brennkammer gereinigt
- Ölpumpe fördert Öl und ist entlüftet
Hat noch jemand zufällig eine Idee? Am Montag wird dann der Kundendienst kontaktiert. Hatte nur die Hoffnung, dass die Ölheizung noch hält bis die WP kommt...
Grüße und Danke
Christian
Die Magnetspule an der Pumpe war defekt. Heizung läuft wieder 🙂
