bei meiner VITOTRONIC 200 KW6B, Baujahr 2012, gibt es ein Problem mit einer Taste, und zwar mit der "nach unten Taste". Diese funktioniert nur noch bei mehrmaligem sehr kräftigen Drücken und wird vermutlich bald gar nicht mehr funktionieren. Daher maine Frage: Kann man die Tastatur erneuern, ohne die ganze Regeleinheit auszutauschen (die ja mehr als 500,- EUR kostet) ?
Besten Dank im voraus
Stefan Böhm
Leverkusen
Hallo StefanBoehm,
das Bedienteil gibt es nur als eine Einheit. Einzelnen Komponenten stehen nicht zur Verfügung.
Man könnte, rein theoretisch, das Bedienteil öffnen und schauen, ob der Kontakt korrodiert ist.
2 |
