Guten Tag
Seit 2015 habe ich das Öl-Brennwert Gerät VITOLADENS 333-F, Typ J3SA-18.
Letze Woche tritt der Fehler auf: Feuerungsautomat FD. Durch das Entriegeln mit R funktionierte das Gerät einige Stunden, um dann wieder FD anzuzeigen. Das Vorgehen wiederholte sich auf diese Weise einige Male, bis das Entriegeln nichts mehr bewirkte und durch R die Fehlermeldung FD nicht mehr zu beseitigen war.
Daraufhin habe ich folgendes gemacht:
1. Düse ausgetauscht
2. Zündelektrode getauscht und nach Vorgabe die Einbauposition beachtet.
3. Kessel gereinigt.
4. Austausch der Magnetspule durch T85 plus.
5. Prüfung Kessel-Codierstecker.
Die Fehlermeldung bleibt jedoch bei Feuerungsautomat FD.
Nun fordert die Fehlermeldung FD, die Codieradresse 38 zu prüfen, um festzustellen, ob die Regelung ausgetauscht werden muss, falls der Wert 38:33 lautet. (Die Zündeinheit blinkt grün.)
Meine Frage:
Wie lese ich den Wert als Nutzer des Gerätes aus bzw. kann ich sicher sein, daß mit dem Austausch der Regelung das Gerät wieder laufen wird? (Einen Fachbetrieb bekomme ich in Berlin nicht.)
Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen
