VITOLA 200 VB2A (2006) + Fussbodenheizung
Hallo liebe Community,
ich habe eine VITOLA 200 VB2A (Baujahr 2006 - 8. Ziffer Seriennummer), die bisher mit Wandheizkörpern betrieben wurde. Jetzt möchte umrüsten auf Fussbodenheizung.
Kann ich die VITOLA ohne zusätzliche Zwischengeräte direkt mit der Fussbodenheizung betreiben? Oder benötige ich hierbei einen Wärmetauscher o.ä.?
Kommt der Heizkessel mit den niedrigen Rücklauftemperaturen der Heizung (ca. 20 °C) zurecht? Oder benötige ich hier einen Mischer?
Danke + Gruß
Daniel
3 ANTWORTEN 3
bei einer FBH würde ich immer einen Mischer verwenden. Beim Vitola (kein Brennwert) kann es ruhig auch ein 4-Wege-Mischer sein, der sorgt automatisch für eine RL-Temperatur-Anhebung, das ist zwar beim Vitola nicht zwingend nötig, aber auch kein Fehler.
Evtl. brauchst du noch eine neue Vitotronic-Regelung um den Mischer regeln zu können.
Heizing
Heizing
Ich möchte noch zu bedenken geben, dass es je nach Leistung des Kessels zu erhöhtem Taktverhalten kommen kann.
Welches unter Umständen nur mit einem Pufferspeicher aufgefangen werden kann.
Aber doch nicht wegen der FBH, das ändert doch an der Wärmeabnahme nichts.
Heizing
