mein Ölbrenner VEA I-1 startet, die Flamme entzündet sich und in den darauffolgenden ca. 10-15 Sekunden ist ein unregelmäßig, leicht klackerndes Relais zu hören. Dann schaltet der Brenner die Flamme aus und geht in den Störungsmodus. Mein Installateur hat schon Einiges ausprobiert, findet aber die Ursache nicht.
Dieses Phänomen gibt es unregelmäßig in ca. 25% der Zündungen. Wer kennt einen Lösungsansatz?
Mit Dank im Voraus!
Gibt es hierzu weitere Erkenntnisse?
Ich habe die gleiche Symptomatik. Bei Kaltstart meines Gelbbrenners brennt die Flamme zu blau und der Brenner geht nach ca. 10 s auf Störung (vermutlich löst der Flammenwächter aus). Die zu blaue Flamme ist bei Kaltstart wohl nicht unüblich, da anfangs wahrscheinlich weniger Öl eingespritzt und dieses weniger gut zerstäubt wird. Der konstant hohe Luftanteil führt dann zu intensiverer Verbrennung, was den höheren Blauanteil der Flamme erklärt. Würdet Ihr dem zustimmen?
Vielleicht ist auch dke Öldüse verschlissen/ zugesetzt? Blau bedeutet immer zuviel Luft bei zu wenig Öl.
Es ist nur die Frage,was von Beiden wahrscheinlicher ist.
Eventuell zieht der Brenner auch Falschluft ?
Vielen Dank für die Antwort.
Öldüse ist neu (herstellergemäß Steinen 0,5 GPH 60 Grad H). Falschluft würde ich ausschließen, da Kesseldichtung in Ordnung und der Ausgang vom Abgasrohr nochmal zusätzlich mit Steinwolle verdichtet wurde.
Druck der Ölpumpe variiert anfangs zwischen 11-14 bar. Ich vermute es wird bei Kaltstart zu wenig Öl eingespritzt/ ausreichend zerstäubt.
Schwankender Öldruck ist nicht gut. Hoffentlich ist die Ölleitung dicht. Es könnte ja sein,dass die Ölpumpe ein bissel Luft reinzieht ?
Der Öldruck schwankt nur am Anfang etwas, liegt aber immer min. so hoch wie der voreingestellte Wert. Nach einigen Minuten ist der Öldruck dann konstant. Wie/ wo würde die Ölpumpe Luft ziehen können?
Wenn z.B eine Verschraubung an der Ölleitung undicht wäre.
Du würdest dort keinen Ölaustritt sehen,da in der Leitung Unterdruck herrscht.
Das macht Sinn. Aber wie könntest das herausfinden?
Indem man z.B. der Ölfilter beobachtet. Ob da z.B. Luftbläschen zu sehen sind.
Riecht es intensiver nach Öl als sonst ?
Manche Monteure haben auch transparente Ölschläuche .
Man kann auch die Anschlussschläuche des Brenners auch in einen Kanister mit Heizöl stecken.
So könnte man die Suche einengen.
| 7 | |
