Wir haben im vermieteten Haus eine Umwälzpumpe VICUPE-40 R.
Sie sitzt auf einer Heizkreisverteilung (Divicon).
Ist vermutlich ca 2005 eingebaut worden.
Das Problem:
Die gelbe LED von der höchsten Stufe blinkt unaufhörlich,
und das lässt sich mit keiner Taste ändern.
Wahrscheinlich läuft die Pumpe ewig mit der höchsten Drehzahl.
Was kann man tun?
Kann das Problem mit der Fernbedienung R100 gelöst werden?
Oder kann ein Laptop mit einem Bus-Kabel an die Pumpe angeschlossen werden.
Oder bedeutet das Dauerblinken, daß die Elektronik defekt ist?
Falls die Elektronik defekt ist, was kann man dann tun?
Kann die Elektronik repariert oder ersetzt werden?
Oder muß der Pumpenkopf ersetzt werden?
Wäre für Information sehr dankbar.
Bernd
das ist eine Grundfos UPE Pumpe, für Viesssmann gebrandet
bei den UPE geht gerne der Motorkondensator defekt.
Der wäre relativ einfach getauscht.
Das würde ich mal versuchen
http://htdialog.de/Forum/t/121969/Blinklicht-bei-Grundfos-UPE-25-60
In dem anderen Thread geht es aber darum, daß die Pumpe garnicht laufen will.
Unsere Pumpe läuft. Aber immer mit max. Drehzahl,
und man kann nichts verstellen.
Sie reagiert auf keinen Tastendruck.
Kann denn das was mit dem Motorkondensator zu tun haben? 🤔
Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
In der Anleitung von der Grundfos "UPE Series 2000" steht,
daß man diese Pumpen auch mit der Grundfos-Fernbedienung R100 einstellen kann.
(und ausserdem über ein Bus-Kabel mit "Grundfos Pump Management System 2000")
Wäre es möglich daß man die Pumpen-Einstellung mit dieser Fernbedienung R100 ändern könnte,
(wenn man eine auftreiben könnte)
oder per Bus-Kabel mit der Grundfos-Software?
Oder muß man hier davon ausgehen, daß die Pumpenelektronik defekt ist?
Ein Heizungs-Fachmann hat das schonmal geäussert, daß die Elektronik defekt sei,
und die Pumpe ersetzt werden müsse.
Das wäre wahrscheinlich teuer ☹️
VG, Bernd
Hallo Bernd,
vermutlich hast du Recht.
Das sieht so aus wie wenn die Pumpe auf Werkseinstellung gesetzt ist, da ist ist sie wohl verriegelt und läuft auf Max.
https://youtu.be/oekifgz9Gr8?t=152
Grundfos R100, vielleicht hat ein Heizungsbauer bei dir in der Nähe noch eine im Keller liegen die er dir leihen kann.
Die App würde theoretisch auch per IR mit alten Pumpen kommunizieren können, sofern das Smartphone eine IR Schnittstelle hat.
https://www.baulinks.de/webplugin/2014/0524.php4
PS die R50 ist deutlich günstiger
Habe mir das Video angesehen,
es sieht so aus wie wenn die Pumpe in der Werkseinstellung ist,
auf max läuft, und die Tasten deaktiviert sind.
Ein Heizungsfachmann hat wie gesagt geäussert, daß die Pumpe defekt sei.
Wir müssten versuchen eine Grundfos-Fernbedienung R50 oder R100 aufzutreiben.
Habe mir auch die Android-App "Grundfos GO Remote" installiert.
Mein Smartphone Xiaomi Redmi-Note4 hat zwar eine IR-Schnittstelle,
habe aber keine IR-Einstellungs-Datei für Grundfos-Pumpen.
Man würde glaube ich dafür noch das Dongle "MI301" brauchen damit es geht,
was auch nicht so billig ist.
Vielen Dank für die wichtigen Informationen, qwert089.
schade das wäre am einfachsten gewesen...
Die R50 Fernbedienung gibt es recht günstig bei ebay.
