Guten Tag Liebe Community,
unser neuer Schornsteinfeger möchte gerne den Typenschild des ÖL Heizkessels sehen, sonst wird er den Kessel nicht abnehmen.
Leider hat sich dieser mit den Jahren "vergilbt" und aufgelöst, man erkennt leider nichts mehr.
Die Wartung wurde meist über einen Heizungsbauer "Freundesdienst" erledigt, daher haben wir auch keine große Dokumentation mit Hinterlegung der "Seriennummer", Filterwechsel, Düsenwechsel mit Einstellung Pumpe, Standardwartung halt.
Folgende Infos können wir jedoch am Kessel selbst (hinter der Verkleidung) durchgeben.
Großer Aufkleber:
Kessel Typ: Viessmann VItola Uniferral-e/VitoCell
NE-29 / NAF29 / NAG29
Nenn-Wärmeleistungsbereich: 29-34 KW
Kessselkörper: 7307 75
Auf dem gleichen Aufkleber ist auch noch die Nummer: 5126 984
Kleiner Aufkleber:
7307753104167009
"Barcode"
NE-29
Kann man hiermit schon was anfangen, wir bräuchten dringend nochmals so ein Typenschild, sonst droht der neue Schornsteinfeger mit Stilllegung da er keien Abnahme durchführen wird.
Hat Viessmann eine separate Seite wo man so ein Typenschild beantragen kann ?
Danke und liebe Grüße
Auf der Bescheinigung der Feuerstättenschau des Schornsteinfegers sollten die Seriennummern des Wärmetauschers und des Brenners stehen.
Diese Unterlagen muss der Schornie oder sein Vorgänger haben, genauso wie Du...
Dann hättest Du zumindest die konkreten Seriennummern und kannst evt. bei Viessmann Ersatztypenschilder bekommen.
