Trimatik MC/B 7450 361
Hallo , ich habe eine Ölheizung von Viessmann mit einer Steuereinhait "Trimatik MC/B 7450 361". Ich würde mir gerne eine (gebruachte) Ersatzsteuerung kaufen. Ist es ausreichend dabei auf die Nr 7450 361 zu achten oder gibt es darüberhinaus noch etwas, auf was ich schauen sollte ?
Merci schon mal Vorab Thomas
3 ANTWORTEN 3
Hallo ThomasBern,
ja, die ersten 7 Ziffern der Herstellnummer sind ausreichend.
Allerdings kann ich dir vom Einsatz einer ebenso alten Regelung nur abraten.
Wenn du die Trimatik tauschen möchtest empfehle ich dir diese gegen eine Vitotronic 200 tauschen zu lassen.
In Frage kommen die Modelle KW2 oder KO1B/ KO2B.
Hallo Benjamin,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Warum kannst du mir abraten ? Die derzeitige funktioniert m.E. tadellos
Schöne Grüße
Thomas
Wir sprechen hier von einer knapp 40 Jahre alten elektronischen Komponente.
Da macht es keinen Sinn, sollte diese defekt sein, diese gegen eine ebenso alte Komponente zu tauschen.
Wenn wenn etwas seinen Dienst versagt, dann meist aus Altersgründen.
