Betreibe eine Ölheizung Vitola-biferral-e Baujahr 1988, 22-27kw, Kesselinhalt 88l.
Kann auch eine andere Steuerung als die Trimatik 7410 160-k eingebaut werden? Wenn ja, welche Alternative?
Freue mich über eine Antwort.
z.B. eine Vitotronik 200 . Ob sich die Ausgabe aber noch lohnt, ist mindestens fragwürdig.
Danke für die Antwort.
Ich dachte an eine gebrauchte Steuerung als Ersatz, werden jetzt viele angeboten .
z. B. Trimatik 7410 068-K, 7410 068-L, 7410 068-H, 7410 968-K.
Was ist der Unterschied bei den Nummern und Buchstaben K, L, H?
Könnte die Steuerung 7410 160-K damit ersetzt werden?
Die Buchstaben geben den Softwarestand an. Demnach wäre eine L zu bevorzugen.
Allerdings muss man sich im Klaren sein, dass die Trimatik vollkommen überaltert ist. Es gibt keinerlei Neuware.
Letztlich musst selber wissen, ob du die vorhandene Trimatik gegen eine ebensoalte Trimatik tauschen möchtest. Ich persänlich würde es bleiben lassen.
Vielen Dank.
