Nachtabschaltung Zirkulationspumpe Heizkreislauf und Schalthysterese Ölbrenner bei Trimatik 7410-160K
Hallo Gemeinde,
evtl kann jemand helfen: An unserer  Trimatik läuft auch bei Schalterstellung: "Heizung nachts aus" die Zirkulationspumpe (Anschluss über Stecker 20) des Heizkreislauf permanent (Hinweis: Bei Stellung Sommerbetrieb schaltet sich diese ab, alle Schalter/Poti ausreichend bewegt). Gibt es eine Einstellung/Anschluss bei die Pumpe sich mit der Nachtausschaltung abschaltet?
im Heizbetrieb schaltet die Brennersteuerung unter Tage den Brenner häufig für nur 1-2 min. ein. Ist es nicht wirtschaftlicher die Schalthysterese zu vergrößern? Bringt die Änderung der Schalterstellung auf 6K hier etwas?  HAt jemand den Referenzwert für die Widerstände des Außenfühlers und des Temparaturreglers?
Vorab besten Dank an Euch..
0 ANTWORTEN 0
