Ja, das ist der Mischer.
Daher gilt
SU1 Warmwasser SU2 Heizung
zusätzlich wird immer während der Heizzeiten (also SU2) auch WW erzeugt. D.h. du kannst WW nicht ganz separat einstellen.
s. hier auf S. 22, es gilt Schema B
lies mal die Beiträge hier durch.
Gelöst: Betreff: Trimatik MC SU1 und SU2 - Viessmann Community (viessmann-community.com)
Das dürfte die meisten Fragen beantworten. Dort ist auch ein Link zur Anleitung. Bei einem Mischerkreis und einem Direktkreis gilt Schema C.
Heizing
Danke.
Ich vermute jetzt mal, dass wohl folgendes Zutrifft SU1 ist vermutlich Wasser. Ich teste mal, was passiert.
Hast du einen Mischer?
Gute Frage.
Ich meine ja, ich könnte mal ein Foto machen, von dem Teil , wo ich meine das wäre der Mischer.
ich habe jetzt mal die Fotos angehängt.
Bisher ist es mit der Versucheinstellung SU1=Wasser zumindest nicht mehr kalt im Haus geworden. War allerdings ja auch die Tage jetzt eher recht warm.
Daher gilt
Das mit den Heizzeiten beträfe vermutlich hauptsächlich den Winter, nehme ich an. Im Sommer fühlt der Außenfühler, dass es warm ist und heizt nicht, vermute ich, so dass es somit im Sommer dann kühleres Wasser geben wird (Beispiel 11h bis 17 kein WW).
Ja, korrekt, wenn die Aueßentemp. 1°C über dem Raumsoll liegt, wird die HK-Pumpe abgeschaltet. Ihr könnt auch den Programmwahlschalter auf den Wasserhahn drehen, dann ist unabhängig von der AT nur WW-Bereitung aktiviert. Frostschutz ist aber gewährleistet.
Danke für die Antworten und die Hilfe!
