Hallo,kann diese Regelung durch eine komplette 7450 265A ersetzt werden? Danke
Verwenden kannst du die Vitotronic 200 Typ KW2 oder Typ KO1B/ KO2B (Regelung ist identisch, nur die Bauform ist unterschiedlich).
Für ein entsprechendes Angebot wende dich bitte an deinen Heizungsfachbetrieb vor Ort.
Hallo Reser,
möglich ja, sinnvoll sicherlich nein.
Eine über 30 Jahre alte Regelung gegen eine knapp 30 Jahre alte Regelung zu ersetzen ist keine geeignete Instandsetzungsmaßnahme.
Wenn du die vorhandene Regelung tauschen möchtest, empfehle ich dir im Austausch eine Vitotronic 200 zu verwenden.
Je nach Anlagenausstattung würden die Modelle KW1/ KW2 oder die KO1B/ KO2B in Frage kommen.
Hallo,die 265 A ist neu,original verpackt und kostet nur 400Euro. Unser Edelstahlkessel ist noch gut, Abgaswerte top.
Trotzdem bereits 30 Jahre alt.
Dadurch dass sie ca. 30 Jahre im Regal lag, wurde sie sicherlich nicht besser.
OK,mit dem Alter hast Du definitiv Recht. Was brauche ich für eine Vitotronic 200? Heizung ist mit Mischer für eine Fussbodenheizung. Brauchwasser wird separat mittels Nachtstrom erzeugt. Grüße Reser
