Jedes mal wenn ich Öl tanke, muss dass Öl neu angesaugt werden, da die Zuleitung vom Tank zum Brennofen luft zieht. Woran kann das liegen?
Vom Monteur bekomme ich keine zufriedenstellende Aussage, inzwischen hab ich ihn als Monteur gecancelt.
Hallo Sn1,
Das kann mehrere Ursachen mit sich bringen.
Zunächst sollte das Antiheberventil (17) geprüft werden.
Schäumt die Öltasse (12) während des Heizbetriebes? Wenn ja, dann hast du irgendwo in deinem System eine Undichte.
Ansonsten sind des öfteren auch die Verschraubungen, die sich in dem System befinden lose oder Undicht, sodass Luft angesogen wird.
Wie alt sind die flexiblen Ölschläuche (13), die zum Brenner führen? Diese werden porös und brüchig, und sollten spätestens nach 8 Jahren ausgetauscht werden.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
