Codierstecker
Hallo
Habe eine ölheizung calorond mit 18 kw Leistung und einer calotronic 200 mit einem codierstecker auf dem nur F1 steht. Diese Steuerung möchte ich nun gegen eine vitotronic ko1b von einem Bekannten ersetzen. In dieser ist ein codierstecker mit der Aufschrift:
VI 7834997 95297 passt dieser oder benötige ich einen anderen
MfG Frank
5 ANTWORTEN 5
Hallo Frank26,
gib zunächst bitte noch die Herstellnummer deines Kessels mit an.
Hallo Benjamin
Die kesselnummer lautet:
7170304302185104
MfG Frank
Dann benötigst du den Codierstecker 7834995.
Vielen Dank, kann ich den alten herausziehen und den neuen stecken bei ausgeschalteter Steuerung. Muss ich da was beachten bzw muß man den alten löschen und den neuen anlernen,wenn ja wie MfG
Es muss ein Codierstecker-Reset durchgeführt werden, welcher nur durch einen Fachbetrieb durchgeführt werden sollte.
