Suche nach Wärmedämmblock
wir haben einen Viessmann-Kessel "Vitola-biferral-e", Typ BEA29, Baujahr 1988 mit 29-34 KW
sowie einen Brenner "VE I" Baujahr 1988, siehe Fotos anbei.
Nun benötigen wir hier einen neuen Wärmedämmblock inklusive Befestigungsmaterial.
Gibt es dafür eine "Sammelersatzteilnummer"?
Als Laie steige ich durch die diversen Modelle nicht durch und bitte um Unterstützung.
I have to apologize for using the model of the user Armin Haag to ask the question because I don't know German and we had the same problem and only different was the power (kW) and Baujahr.
Mijo
8 ANTWORTEN 8
Halllo,
du meinst schon 29-34 kW? Das wäre hier die Pos.4
https://viparts.viessmann-climatesolutions.com/detail/7072602?baseDeviceMaterialNumber=7072602&activ...
Heizing
Vielen Dank, aber das Problem ist, dass mein Block einen Durchmesser von 330 mm hat.
Unter der Brennernummer wird aber nur dieser Dämmblock angeboten.
Wie erkennst du eigentlich,dass der Dämmblock im Link nicht die gleichen Maße hat ?
Hättest den schon bestellt und da gesehen,dass er nicht passt ?
Danke Franky!
Ich habe den Block nicht bestellt, sehe aber, dass dieser neue einen um 18 mm größeren/längeren Durchmesser hat und daher nicht in meine Kesseltür passt.
Ich weiß nicht, welcher Typ für die Bestellung des Blocks wichtig ist, der Kesseltyp (BEA29) oder der Brennertyp (VE I) oder überhaupt die Seriennummer?
Nur die Brennernummer. Und die hattest ja gepostet. Oder ist ein anderer Brenner reingekommen ?
Ich weiß nicht, ob jemand einen anderen Typ verwendet hat. Ich habe diesen seit über 20 Jahren. Der Durchmesser der Scheibe beträgt jeweils 330 mm, das Innenloch 95 mm.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Für die genannte Brennernummer wird nur dieser Dämmblock angeboten.
Warum der nicht passt,kann ich nicht sagen.
Nimm mal die Brennerhaube ab. Auf der Grundplatte steht die Brennernummer.
Die Nr. ist auf dem Typenschild neben der Luftansaugung, s. hier
VIESSMANN VEI ÖlBrenner Baujahr 1991 (1 Jahr Garantie) "3365" | eBay.de
Heizing
