Störung Vitoladens 300
Hilfe – meine Vitoladens 300 geht ständig auf Störung.
Der Monteur war bereits im November da: neue Düse und neuer Filter.
Im Januar wieder eine Störung – erneut wurde die Düse getauscht.
Heute schon wieder Störung und wieder eine neue Düse.
Ich habe drei Heizöltanks von 1961 mit jeweils 1.000 Litern, aktuell sind noch etwa 1.100 Liter von insgesamt 3.000 Litern vorhanden. Der Monteur meinte, mein Heizöl sei „irgendwie komisch“.
Wisst ihr, ob die Filtereinheit komplett gefüllt sein muss? Bei mir stehen im Kolben immer nur etwa 2 cm.
Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung – ich habe kleine Kinder zu Hause und wir sitzen momentan ohne Heizung da.
2 ANTWORTEN 2
Der Pegel in der Filtertasse ist egal, solange oben der Ölpegel stimmt.
Sind oben Luftbläschen im Öl wenn der Brenner startet / läuft?
Mach mal ein Video vom oberen Bereich beim Start und Betrieb des Brenners.
Versuche den Startvorgang vollständig zu beschreiben, was siehst und hörst Du?
Toller Monteur....
Wie alt ist der Brenner?
Was wurde außer der Düse schon getauscht?
Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitorondens 200T @2026, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 K02B, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
hi, Mach mal ein Foto vom Typenschild und vom Brenner.
mfg _tidf
