Bei meiner Anlage Vitoladens 300-C BC3B 24kW mit Vitotronic 200 KW6B tritt sporadisch die Störung Code F2 auf.
Klaus
Hallo Klaus601,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht das Problem aktuell noch?
Und grundsätzlich bedeutet F2, dass die Wärme nicht abgeführt wird. Das kann Luft ,aber auch ein Defekt der Pumpe sein Klassisch: die Thermostate sind bei Heizbeginn noch geschlossen.
