Hall Viessmann Team!
Heizölkessel
Ich möchte gerne die Steuereinheit von meinem Heizkessel austauschen. Welche Steuer- bzw. Reglungseinheit würde meinem Heizkessel passen?.... Trimatic MC 7540, Vitotronic 200 typ ko1b/ ko2b oder eine andere Alternative
Vielen Dank im Voraus!
Die Vitotronic 200 wäre passend.
Musst die alte Regelung ersetzen, weil defekt oder gibts andere Gründe?
Die Frage deswegen, weil die Restlaufzeit des Kessels ja nicht mehr allzuhoch ist. Müsste ja Baujahr 1997 sein?
Hallo Franky,
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Die Steuereinheit ist defekt.
Da ich nur ein Warmwasserspeicher und ein Heizkreis habe, würde mir Vitotronic 200 Typ KW1 oder KW2 (zusätzlich Mischer) ausreichen...oder?
Eine abschließende Frage: Sind die alten Temperatursensoren( vom Speicher und Brenner) mit der neuen Steuereinheit kompatibel? Oder brauche ich andere Temperatursensoren.
Vielen Dank im Voraus.
Hallo genau das gleiche Modell habe ich auch und bei mir ist die Steuerung auch nicht ganz in Ordnung.
Würde gerne auch die neue Steuerung verbauen gibt es da eine Teilenummer zum bestellen ?
Ist Anschlussplan usw alles dabei ? Damit mein Heizungstechniker alles hat was er braucht ?
Anleitung ist dabei. Du brauchst aber nicht nur die Regelung.
Ok Danke für deine Antwort hat mir sehr geholfen !
Wünsche einen guten Rutsch
Gibt es Unterschiede bei der Belegung der brennerleitung ich habe diese bekommen
7186908
1632232-433
und brauche Brennerleitung 7823562
auf dem Stecker ist das gleiche schaltschema ?
Unter der ersten Nummer wird in der App gar nichts angezeigt.
Die zweite Nummer zeigt aber ,wie erwartet,die Brennerleitung Nr.41. Allerdings auch der Zusatz,dass sie derzeit nicht lieferbar wäre .
das wäre die zum bestellen Belegung steht drauf.
Und das ist die Leitung die dabei war
der CodierStecker in der Steuerung ist ein Rexola-biferral-RN (CB) und ich habe eine
Vitola-comferral mit F0 CodierStecker, der ist schon bestellt
Die Belegung ist ja offenbar identisch.
Und wenn der Stecker zusammen passt,sollte es keine Probleme geben.
Es könnte sein,dass die unbekannte Nummer ein Vorgänger war. Oder es gab einen anderen Lieferanten.
Ich habe jetzt den CodierStecker bekommen und er passt nicht in die Steuerung ?
Dir ist ja offenbar auch ein falscher geliefert worden. Weiter vorne wurde ja ein F0 empfohlen,bekommen hast scheinbar CB oder ?
Nein, der CB war ja drin und der F0 wo es draufsteht, den hab ich jetzt bekommen. hab ich nur nebeneinander gelegt, damit man den Unterschied sieht. Frage ist nur gibt es da mehrere Versionen von der Steuerung K01B Sprich Verschiedene CodierStecker Platinen, mit verschiedenen Einschubmustern sprich Aussparung?
Der Stecker sollte trotzdem passen. Es wäre z.B. möglich,dass durch den CB eine Sockeltemperatur gefahren werden musste.( Ist nur ein Beispiel,nagle mich also nicht drauf fest,dass diese Kontaktfahne dafür zuständig ist)
Ne habe jetzt bei einer anderen Firma nachgeschaut, wo man ihn nicht schwarz verpackt hat und da sieht es gut aus :
Werde ihn Montag da noch mal bestellen
So jetzt habe ich noch ein Problem, meine neue Steuerung Vitronic K01B hat keine Erweiterung dabei für einen Mischer, was brauche ich da ? Ich finde keine Infos dazu .
Kann mir da jemand Helfen ?
Gruß S
hier ist der Mischer auch nicht bei wie bei der KW1 und 2 oder ?
nein habe jetzt über Vissmann den Erweiterungssatz Mischer 7639040 erfragt der nötig ist und bestellt hoffe jetzt klappt alles.
Jetzt nach dem ich alles getestet habe und die Heizkurve eingestellt habe, läuft alles problemlos, danke für eure Hilfe.
